[O2] problemy po wymianie uszczelki pod głowicą
  • Cela
    • 6
    "Zdarza się, że producenci aut w fabryce zalewają silnik olejem mineralnym który powinien być wymieniony po np. 2 tys. km przebiegu przeznaczonego na dotarcie. Nie zalewają syntetykiem bo szkoda go marnować skoro za chwile zostanie wymieniony. Kto nie wymieni oleju po tych 2 tys. km ten będzie zarzynał silnik olejem mineralnym"
    wynikający z luźnej rozmowy z pracownikiem castrolu
    Nie chodzi o oszczędności ale szanujący się producencie zalewają specjalne oleje i każą je wymieniać po np. 1000km i czesto są to oleje mineralne.
  • rafalpias
    • 9
    Tydzień temu miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą, planowanie głowicy, wymiana rozrządu itp. Wczoraj robiłem dłuższą trasę i zauważyłem, że spalanie średnie wzrosło mi o około 1,5 litra na 100km. Poza tym po odpaleniu autka czuć wyraźnie jak trzęsie całą budą i strasznie śmierdzą spaliny.
    Na jutro jestem umówiony do mechaniora, który to robił, ale może coś podpowiecie co mógł zrobić nie tak?
    Pozdro
    Rafii
    • gomar
      • 480
      rafalpias, skoro rozrząd to może kąt synchronizacji jest coś nie teges
      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
      • rafalpias
        • 9
        Zamieszczone przez gomar
        Sprawdziłem vcds-em i kąt -4,4 więc to pewnie będzie to?
        • gomar
          • 480
          Hm -4,4 to troszkę dużo chociaż przy ujemnych wartościach z tego co koledzy mówili raczej mniej palił niż więcej;p. Bardziej myślałem że na + będziesz miał. Tak czy siak granica to +/- 3 więc trzeba by ustawić na 0 najlepiej ewentualnie na mały minusik. Nie wiesz ile miałeś przed wyminą?
          • rafalpias
            • 9
            niestety wcześniej tego nie sprawdzałem
            • Kicer
              • 217
              Re: problemy po wymianie uszczelki pod głowicą
              Zamieszczone przez rafalpias
              Rafii
              Wszystkie uszczelki nowe? Chodzi głównie o uszczelki kolektora wydechowego, turbosprężarki = smród spalin. Pompowtryskiwacze też uszczelnione? Jeden zestaw do uszczelnienia jednego wtryskiwacza kosztuje ok 50 zł, jesteś pewien czy mechanik w to zainwestował? Czy o tym wie? - możliwa przyczyna bujania silnikiem, większego spalania.
              Większe spalanie stwierdzone na podstawie komputera pokładowego czy z obliczeń?
              Pozdrawiam MArcin
              Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
              • spacewalker
                • 965
                A jak uszczelke dobierali ?
                • rafalpias
                  • 9
                  Zamieszczone przez Kicer
                  wymieniona uszczelka kolektora ssącego, wydechowego, zaworów, pompowtryskiwaczy, pompy próżniowej - wg faktury, mam nadzieję, że tak było w rzeczywistości :roll:
                  na razie tylko wg komputera
                  Zamieszczone przez spacewalker
                  tego nie wiem
                  jutro rano jadę do niego, zobaczę co wymyśli, ale najpierw powiem mu żeby ustawił kąt synchronizacji na 0
